Oleje syntetyczne można z sobą mieszać ( w zasadzie). Jak mus to mus i dolać trzeba.
W Twoim przypadku po prostu musisz dolać i nie ma co tu gdybać.
Technologicznie nie ma znaczenia, że jeden olej jest syntetyczny 5W/40 a drugi syntetyczny 5W/30, bo bazy olejowe obu produktów są ze sobą mieszalne.
Jednak z praktycznego punktu widzenia, raczej nie należy mieszać różnych olejów ze sobą gdyż jeśli np. dolejemy do oleju syntetycznego 5W/30 oleju 5W/40 to rzecz jasna parametry tego pierwszego ulegną zmianie. Czy na gorsze to sprawa dyskusyjna...zależy co chcemy przez to osiągnąć.
Zasada jednak jest jedna: staramy się nie mieszać lepkości i marek olejów.
---> Jeśli już to mieszamy olej o tej samej klasie lepkości (5W-50 z 5W-50, 10W-40 z 10W-40 itd.)
---> Nie zaleca się także mieszania olejów różnych marek ze sobą, gdyż zastosowane w nich dodatki mogą nie zadziałać zgodnie z przewidywaniami.
---> "Każdy olej silnikowy liczących się producentów spełnia wymagania specyfikacji API i ACEA. Mieszanie olejów silnikowych spełniających takie same specyfikacje nie przedstawia na ogół żadnego zagrożenia, ale nie można zagwarantować, że otrzymany po zmieszaniu olej będzie miał dalej optymalne właściwości. Wszystkie dostępne na rynku oleje silnikowe liczących się producentów są ze sobą mieszalne (z zachowaniem zasady spełnianych specyfikacji). Pamiętać jednak należy, że zmnieszanie olejów może obniżyć jakość otrzymanego w ten sposób oleju silnikowego."
Na przyszłość "jeśli nie masz wyjścia (trasa, brak oleju) i trzeba coś wlać - OK, jeśli chcesz celowo wymieszać - :nono NIE OK
